实验室危险化学试剂的保管与消防措施
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    2015/07/07
实验室建设
  • 原创大赛已经进行了一周了,内容真是五花八门,令人惊心的是有两篇关于实验室火灾的文章,于是小编在网上搜寻了一些危险化学试剂的保管与消防措施,大家来看看自己实验室都有哪些,该怎么去防护,为生命清除障碍!
    原创大赛链接:第八届科学仪器网络原创大奖赛
    原创大赛相关文章:“水火无情”一个段子手的生死瞬间
    火灾,不容小觑
    原创大赛人工咨询:仪休哥(微信号:wayqsq)
    类别
    特性
    实例
    保管与使用时的注意事项
    消防措施
    爆炸品类
    摩擦、震动、撞击、碰到火源、高温能引起激烈的爆炸。它能在瞬间(千分之几秒或百分之一秒)发生剧烈的化学反应,并伴随生成大量的气体,还释放大量的能量,从而发生燃烧、爆炸,同时放出大量毒害气体。
    三硝基甲苯(TNT )、硝化甘油、硝化纤维、苦味酸、硝基铵、叠氮化物、雷酸盐(如雷汞)、乙炔银及其他超过三个硝基的有机化合物等。
    单独存放在安全处,室内温度不许超过30 ℃。使用时要避免摩擦、震动、撞击、接触火源。为避免造成有危险性的爆炸,实验中的用量要尽可能少些。自动喷水器和泡沫灭火器灭火,切勿用砂子灭火。
    易燃品类
    自燃品在适当温度下能自发缓慢地分解氧化,并放出热量,当温度上升到该物质的燃点而引起燃烧。
    一级自燃品黄磷、白磷(白磷同时又是剧毒品)、硝酸纤维素、丁硼烷,三乙基磷、三甲基锑等
    贮存在通风良好、室内温度一般不超过28 ℃。可用砂土、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。
    遇水燃烧品不能受热,在水或潮湿空气中能迅速地分解放热并伴随着产生可燃的、不可燃的以及剧毒气体,同时发生燃烧甚至爆炸。
    金属钾、钠、锂、铷、铯、钙及其氢化物、碳化物,钠汞齐、锌粉等。
    贮存在干燥、防水、通风良好、室内温度一般不许超过28 ℃ 、注意除湿。可用砂土、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。
    易燃液体易挥发,遇明火易燃烧;蒸气与空气的混合物达到爆炸极限范围,遇明火、星火、电火花均能发生猛烈的爆炸。其蒸气一般具有毒性和麻醉性。
    大多数为有机溶剂,如丙酮、乙醚、苯、甲苯、乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙醛、氯乙烷、二硫化碳、吡啶、汽油、柴油、煤油、松节油等。
    要密封(如盖紧瓶塞)防止倾倒和外溢,存放在阴凉通风的专用橱中,要远离火种(包括易产生火花的器物)和氧化剂。砂土或二氧化碳灭火器扑灭。
    易燃固体着火点低,易点燃,其蒸气或粉尘与空气混合达一定程度,遇明火或火星、电火花能激烈燃烧或爆炸;跟氧化剂接触易燃烧或爆炸。
    硝化棉、萘、樟脑、硫黄、红磷、镁粉、锌粉、铝粉、乙醇钠、己二酸、二硝基苯酚、α-萘酚、β-萘酚等。
    贮存在干燥、阴凉、通风良好并有排风、隔热、防水设施的库房中,不得与氧化剂混存。砂土、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。
    氧化剂
    氧化剂又称助燃剂,是指有强烈氧化性的试剂,它本身不燃烧,因受潮、强热、震动、冲击以及与还原剂、易燃品等接触时,也能分解放热而引起燃烧或爆炸。
    常见的有过氧化钠、过氧化钡、过氧化氢、过硫酸盐、硝酸盐、高锰酸盐、重铬酸盐、氯酸盐等。
    跟酸类、易燃物、还原剂分开,存放于阴凉通风处,严防潮湿、受热、冲击和磨擦。使用时要注意其中切勿混入木屑、炭粉、金属粉、硫、硫化物、磷、油脂、塑料等易燃物。砂土、二氧化碳灭火器灭火。
    毒害品(分为剧毒品和有毒品)
    少量进人人体或接触皮肤即能造成中毒甚至死亡。
    剧毒品——如氰化钾、氰化钠等氰化物,三氧化二砷、硫化砷等砷化物,硫酸二甲醋,升汞及其他汞盐,汞和白磷等均为剧毒品。有毒品——如氟化钠、一氧化铅、四氯化碳、三氯甲烷、可溶性或酸溶性重金属盐以及苯胺、硝基苯等为有毒品。
    剧毒品必须锁在固定的铁橱中,专人保管,有严格的进出库手续,,一般毒品也要妥善保管。使用时要严防摄入和接触身体。
    腐蚀品
    这类物品具有强腐蚀性,与其它物质如木材、铁等接触使其因受腐蚀作用引起破坏,与人体接触引起化学烧伤。
    有的腐蚀物品有双重性和多重性,如苯酚既有腐蚀性,还有毒性和燃烧性。腐蚀试剂有硫酸、硝酸、氢氟酸、冰乙酸、甲酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、甲醛、液溴等。
    与氧化剂、易燃易爆的试剂隔离,并存放于阴凉、干燥、通风处即可。使用时勿接触衣服、皮肤,严防溅入眼睛中造成失明。着火时,应将腐蚀品尽快搬走,并用水冲洗被腐蚀的物品。
    放射性物品
    人若在短期(如1 天)内吸收300 一500 雷姆辐射剂量而无治疗时,可立即致死。长期的低水平的辐射暴露也可诱发恶性肿瘤或贫血,危及人体健康。如硝酸钍、放射性矿物独居石等。
    1 、放射性试剂应贮存于专门贮藏放射性试剂的仓库中,仓库中必须有足够安全的屏蔽,并尽可能消除任何可能着火的潜在危险。2 、贮藏处必须定期检查,消除各种可能的放射性污染,并规定,只有指定的人员才允许由贮藏处放人或提取放射性试剂。3 、仓库中应有排气装置,以便若干放射性试剂释放出的放射性气体排出室外。4 、所有放射源必须有清楚的标签,标明活性和性质,以及负责人员的姓名,具有危险性的放射试剂应有特殊的标记。
    (来自互联网)
  • 社区=冬季=
    第1楼2015/07/07
    第二篇也算原创么?
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第2楼2015/07/07
    亲身的经历总是格外深刻,也发人深省,算吧~~~
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:第二篇也算原创么?
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第3楼2015/07/08
    这么多五花八门的试剂原来都有不同的灭火方式,这也记不住啊。
  • wulasisi
    第4楼2015/07/09
    之前我做实验用BaO,真是后怕啊,一点就能弄死人,连个上锁的柜子都没有。
  • wulasisi
    第5楼2015/07/20
    “水火无情”一个段子手的生死瞬间,是我写的哦,多多支持!
  • 穿越时空
    第6楼2015/07/21
    因为实验室多贵重仪器,所以一般用二氧化碳灭火器,其它的对仪器伤害大。
    仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:这么多五花八门的试剂原来都有不同的灭火方式,这也记不住啊。
