求助Varian450-GC测定硫化氢,方法参数有那些?
气相色谱(GC)
  • 这我们这台仪器用的是Pfpd检测器,因为软件损坏,方法也丢了,有用相同仪器的帮助一下。
    第1楼2015/07/07
    软件正常吗?用的温度及流量等参数丢了?平时没记在纸上吗?
  • 雨木霖
    第2楼2015/07/08
    重新设置方法,先参照标准方法,也不算很难
  • 三刀
    第3楼2015/07/08
    1、先看色谱柱的最高使用温度和样品及杂质的沸点,确定柱温
    2、检测器一般比柱温高20-30℃,一定要大于100℃
    3、进样这块的温度可介于两者之间,或者与检测器温度相同,也大于100℃
    4、确定载气流量,一般毛细管是1ml/min,填充柱是25-30ml/min
    5、确定燃气和助燃气 1:10 30-40ml/min 300-400ml/min
    6、尾吹一般25-30ml/min
  • yatoqk
    第4楼2015/07/08
    PFPD的燃气和助燃气的设置跟FPD和FID差别很大,有两路空气和一路氢气。你用的柱子的种类和规格是什么,另外H2S之前做样的大致保留时间是多少,需要知道这些信息才能帮你设置参数。检测器的参数设置比较简单,主要是柱流量、柱温、分流等相关参数的设置。
  • 安平
    第5楼2015/07/08
    PFPD的流量范围是完全不同的,不是1:10
    第6楼2015/07/12
    不同型号的气相,流量也不同,瓦里安气相氢气14mL/min,空气17mL/min,所以不一定是10:1.
