游戏规则
第1楼2015/07/07
你好!水质 苯系物的测定 气相色谱法(GB 11890-89) 这个方法现在到底还在用没有啊?我看有新的征求意见稿,但在国家环保总局网上又没有最新的标准,还有您那里有检测水中苯类物质的全套国标方案吗?方便的话给我一下吧,邮箱:QQ 654223238 小弟感激不尽!急用啊!谢谢!
第2楼2015/07/07
检测水质中的苯系物最新国标(标准)是什么?谢谢!
langyabeilei
第3楼2015/07/08
目前,主要还是用水质 苯系物的测定 气相色谱法(GB 11890-89)这个方法,在环境保护部网站上可以下载,如果感觉前处理麻烦的话,可以看一下四版书,有顶空或者吹扫捕集方法!
wazcq
第4楼2015/07/08
检测限是多少?比气相色谱法高还是低?
第5楼2015/07/08
看看农残前处理 这点前处理算麻烦,还能做什么呢?
第6楼2015/07/08
采用液上气相色谱法,最底检出浓度为0.005mg/L,测定范围为0.005~0.1mg/L;二硫化碳萃取的气相色谱法,最底检出浓度为0.05mg/L,测定范围为0.05~12mg/L。本方法介于二之间,肯定比二硫化碳萃取检出限高。
第7楼2015/07/08
哈哈,环保领域前处理确实与食品药品比较的话,省事不少,但是还是想提高效率,增加准确度嘛呵呵
老多_小多
第8楼2015/07/09
你是按照气相的样品前处理方法的吗
第9楼2015/07/10
不是的了,我是这样处理的:取20ml水样于30ml离心管中,准确加入5g氯化钠,轻振荡溶解摇匀,放置于超声波清洗器超声提取20min,离心15min,取上清液过0.45um PTFE有机滤膜后,进液相色谱分析。
浪淘沙隐
第10楼2015/07/10
如果使用梯度,不光能提高分离度,还能提高灵敏度。当然梯度也有缺点,基线可能不如等度那么平直。
