气质联用(GCMS)
madmeimei
第1楼2015/07/08
切柱头,洗进样口,更换分流平板。
有雨的夜
第2楼2015/07/08
请问在出现这个现象前,进过什么样品?测定样品时,基线的情况怎么样?
千层峰
第3楼2015/07/08
请问你这柱子用多久了??
m3001716
第4楼2015/07/08
柱子有3个月没有使用了,昨天下午高温恒温老化没有问题,基线正常
第5楼2015/07/08
这个柱子一年多吧,还是很新的,另外还有一个4个月的DB-624也这样,
ruan651209
第6楼2015/07/08
高温清洗FID试下
qqqid
第7楼2015/07/08
氢气和空气用的是发生器吗?检查发生器输出气压是否稳定,发生器里的捕集阱是不是需要处理。
symmacros
第8楼2015/07/09
应该程序升温老化。
第9楼2015/07/14
程序升温老化2周了,还有。。
第10楼2015/07/14
氢气是发生器,空气是钢瓶,氢气的捕集阱没有检查过,不过大部分时间稳定,偶尔波动
