气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/07/08
柱子不好了吧
fwonder
第2楼2015/07/08
相同保留时间内出了其他成分,这个成分收到一个含量很大的其他成分的干扰,然后就这样了
千层峰
第3楼2015/07/08
PAH,不需要脉冲进样啊。。你试试普通不分流进样
第八块腹肌
第4楼2015/07/09
这个是标液, 确定不是干扰,是峰分叉了
第5楼2015/07/09
对,是进样问题,我把进样量减小,或者分流,就不会分叉,但检出限降低
力口多宝
第6楼2015/07/09
是不是脉冲进样就会出现这样
第7楼2015/07/09
还 有一招,换PAH专用柱子,,配合不分流进样使用,,
第8楼2015/07/09
不全是,还和初始温度有关系
florius
第9楼2015/07/09
楼主,为何你的质谱的微扫描设置是-0.3~+0.7?不应该是-0.5~+0.5吗?,我觉得你可以改一下,比如153,可以改成(152.5到153.5),而不是(152.7~153.7),改过后你再走一下看看峰形有无改善?我这里用的就是脉冲不分流进样1ul,没有出现你这样的问题。
第10楼2015/07/09
少侠好眼力。你们的升温程序是怎样的
