气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/07/09
加热的时候,可以先加热溶剂这边,等U型管存有一定量溶剂后(3cm左右高度),再开始加热水相,这样可以消除水相跑到溶剂那边去的现象。水相没有回流,是不是蒸发量不够
symmacros
第2楼2015/07/09
看不到全图?
第3楼2015/07/09
朱老师是手机浏览的吗?电脑版无问题啊
第4楼2015/07/09
现在看到了。
zwq1973
第5楼2015/07/09
在开始加热前在U型管中先加入一部分二氯甲烷和水,先加二氯甲烷再加水,一段水相,一段溶剂相,再一段水相应该不会发生。左边不回流,无外乎左边部水蒸气上不来,或上来的少,未达到回流出口处。
GRANT
第6楼2015/07/09
左边不回流,左边玻璃管的保温效果不好吗?
第7楼2015/07/09
油浴140度?请问样品水是处于沸腾状态吗?
熊猫君
第8楼2015/07/10
先加热溶剂这边让U型管充有溶剂(二氯甲烷),才开始加热水相的,水相还是无法回流,蒸发量应该也是够的,我包了锡纸,水相这边的玻璃管非常烫。后来也试同时加热水相(样品)和溶剂相(二氯甲烷),甚至先加热水相也试过,就是无法水相回流,所以才会有疑问,是不是装置有问题,左边水相这里的玻璃管太高,所以压不回去。
第9楼2015/07/10
水样品沸腾的,超过150℃,水相蒸发出来的物质会白色浑浊。先加热溶剂相(二氯甲烷)、同时加热水相(样品)和溶剂相(二氯甲烷)、先加热水相回流后加热溶剂相,三种都试过,还试过轻溶剂甲基叔丁基醚(轻溶剂放左边),不论怎么操作,左边始终无法回流。。。
第10楼2015/07/12
老师,能给个您买SDE装置的厂家联系方式吗?
