这个问题是很困难,因为就算找到了手册,上面的溶剂和温度也是限定的,某一个条件一旦变化,k,a值肯定会变的,而且还没有一定的变化规律。很多情况下是没有办法用的,有时硬套用普适校正还有可能更偏离真实的结果。
很多工厂的产品开发和品质管理上,主要关心的是产品和工艺的稳定,如果用PS做标准,就直接当样品也是PS了。不会做普适校正。
如果做研究,还不如直接接个光散射检测器,测绝对分子量。
ellery 发表:如果使用GPC的普适校正法,需要知道特定溶剂、特定分子量范围、特定温度下的k,a值,这些值有时不容易找到,大家怎么处理呢?
