凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2013/07/29
先要确定压力升高的原因,是柱子的原因,还是管路的原因。我做实验常见的情况主要有柱子和样品之间的相互作用,洗脱不完全,做几针,系统压力就高上去了,这种情况没办法,这能多冲,增加样品之间的冲洗时间,做完样后多冲。还有就是做水相的时候,由于细菌有机物的原因,流动相越来越脏,尤其夏天,温度高,细菌生长快,即便加了叠氮钠,也要2-3天再过滤一次。
yuanlidi
第2楼2013/07/29
好的,谢谢!我的体系是THF的,我觉得最大的可能还是柱子堵了,除了用流动相冲洗柱子,还有其他办法啊?
第3楼2013/07/29
THF体系的话办法不多,样品吸附是没有太好的办法,最多提高点温度,40度冲洗。
小不董
第4楼2013/07/29
若确定是柱子堵,实在没办法,可以考虑将柱子倒接,反冲下。
第5楼2013/07/29
好的,谢谢!我试试看!
polylactic
第6楼2013/07/30
运行时,把柱子后的管路断开,如果压力没什么变化的话,那就是柱子里面堵了,只能反冲,加大流量冲,提高温度冲洗
第7楼2013/07/31
你好,像GPC这种苯乙烯二乙烯苯填料的柱子也能反接冲的吧?谢谢!
第8楼2013/08/01
这也是没办法的办法
