分析化学
千层峰
第1楼2015/07/10
请问是什么类型的样品呢?
欣欣小栀子
第2楼2015/07/10
食品。鲜海产品、肉类、食醋等。
qid1
第3楼2015/07/10
120度应该没问题吧,其实很多时候我130度赶再高肯定不行了
lucifer101
第4楼2015/07/13
消解的时候加5mL硝酸,不赶酸,定容用水到25mL,这是20%酸度,载流5%,这种情况下,我这边做到0.2ppb是没问题,标线要配的窄,线性自然就好。多稀释几次自然就在曲线区间里。
元素老将
第5楼2015/07/19
一般不需要赶酸
nanoha
第6楼2015/07/27
可以赶酸,也可以不赶酸。赶酸温度我们的要求是不要超过80℃。但是赶酸速度会比较慢。我看到文献说设定到110℃左右,但是我没测过回收率,不太清楚可行性。通常我做实验时是不赶酸的,直接加5mL硝酸,定容至50或100mL的容量瓶,直接测定。
teny551552
第7楼2015/10/20
仪器里说明的是酸载流酸浓度要比样液酸浓度低,所以不赶酸应该也没影响,酸载流一般用5%盐酸
tang566
第8楼2015/10/21
购买赶酸器来进行赶酸是否就无此因扰呢?
xfj5201314
第9楼2016/02/05
尽量温度低的好,温度太高汞会有损失哦
