紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/07/10
有的,上次培训的时候听老师说到过,但是自己没用过
jjj333
第2楼2015/07/10
是自动分析一系列不同的样品,不是同一个样连续测定哦
tutm
第3楼2015/07/10
记得几年前热电公司有一款这样的,带有一个导带式约六十位的自动进样器,现在估计不生产了
第4楼2015/07/10
为什么不生产
m3023712
第5楼2015/07/10
岛津有一款自动进样系统,支持100位样品
第6楼2015/07/10
这是用在分光光度计上的?好像没听说过啊
第7楼2015/07/10
应该是适用的场合不多,要买的人太少了,一般都不需要用这种附件分光光度法分析时,大部分时间是用于样品预处理或显色,上机测试所占的时间几乎可以不计,而且显色后的溶液应该尽快测试不能放置太长时间的。因此这种进样器很难用好它。
vandyke
第8楼2015/07/10
连续测样有多样品自动进样器的,也有流动注射法的。半自动生化分析仪就是一款典型的连续进样仪器。液相色谱仪也可以看作一台连续进样的紫外光谱仪
第9楼2015/07/10
是自动测试的。多个样品
第10楼2015/07/10
也是,由于显色的时间不一样,而且要反复的冲洗,消耗时间,所以可能给实验带来的结果偏差反而大
