我的实验室之物理设备篇
XPS及其它能谱仪
  • 我的实验室之物理设备篇
    前面提到了实验室之制样制备,这次主要来点物理仪器设备介绍X射线光电子能谱仪。
    这个是实验室的镇山之宝了,最贵重的仪器之一,分析价格也是最贵之一。目前也算是华南地区为数不多对外开放的第三方检测实验室了。
    X射线光电子能谱利用光电效应的原理,测量X射线激发出的光电子能量和计数,对样品表面几个纳米深度的范围内进行半定量的成分和化学态分析;俄歇电子能谱利用电子激发出的俄歇电子,对表面进行微区的成分和化学态分析。XPS和AES结合离子溅射还可以对多层膜等样品进行深度剖析,测得每层的成分、化学态以及相应的厚度。
    目前主要测试的样品多在于样品镀层的确定10nm以上,各种固体表面的元素成分、化学价态、分子结构分析和深度剖析等表面的成分分析。
    XPS的简单应用1.镀层确认。根据结果可快速判断样品最表面镀铬.
    XPS的简单应用2.表面成分分析。样品为一金手指在焊接时出现不牢固,根据谱图可以得出表面的Au元素含量以及Au/Si元素比例
    XPS的简单应用3.价态分析。样品为一316不锈钢材料。根据测试谱图可以计算出表面Cr/Fe比、表面Cr-O/Fe-O比。
    XPS的简单应用4.异物分析。样品为一金属表面白色异物。根据谱图对比可以看出,白色异常区含有少量的Na,并且S和O元素的含量比正常区稍多,我们推测,白色异常区可能含有Na2SO4。
    XPS的简单应用5. 膜层深度剖析。样品为一太阳镜表面膜层深度剖析。根据测试谱图可以计算出从表面开始膜层结构MgF(22nm)/TiO2(44nm)/MgF(22nm)/TiO2(44nm)/ MgF(110nm)。
    • 以上都是对X射线光电子能谱仪(XPS)的简单应用。但是XPS对样品的要求也是很高的。
    • 1.样品不能含液体的,有毒、磁性、放射性,易挥发物质,样品表面清洁无污染,禁止触摸表面测试部位。
    • 2.块状样品 长<50mm,宽<20mm,高<15mm,大于以上尺寸,样品需要破坏。对于科研类的有时候很难接受样品被破坏掉。
    • 3.粉末状样品需要肉眼明显可见才测试。
    • 4.异物分析,异物在样品表面并且肉眼明显可见均可测试。尺寸在1mm以上。
  • 社区=冬季=
    第1楼2015/07/10
    有很多大屁股电脑啊
  • 999youran
    第2楼2015/07/10
    是啊,很早仪器自带了,大屁股电脑都是仪器不经常使用的,偶尔用一次,就没更换新的电脑。
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:有很多大屁股电脑啊
  • 無心遇見
    第3楼2015/07/13
    楼主的实验室好酷啊,这么多仪器我都没见过,涨姿势了
  • 桀Dream
    第4楼2015/07/14
    好多仪器都没见过
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第5楼2015/07/14
    XPS这么暴露吗?
  • 999youran
    第6楼2015/07/16
    全是孔,维护成本太贵了
    仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:XPS这么暴露吗?
  • 荷花仙子
    第7楼2015/08/10
    物理设备也这么高大上
  • 999youran
    第8楼2015/08/10
    实验室就这一台,维护成本快跟上检测成本了。
    荷花仙子(v2975525) 发表:物理设备也这么高大上
  • 大陆
    第9楼2015/08/19
    这还算不上高大上的,角分辨光电子能谱、同步辐射、加速器、中子散射、深空探测器等等,很多人一辈子都可能没听说过。
  • 荷花仙子
    第10楼2015/08/25
    好马配好鞍呀
    999youran(999youran) 发表: 实验室就这一台,维护成本快跟上检测成本了。
