化院天使 2015/07/10
影响待分析物质的分离和保留时间、峰面积
学渣 2015/07/10
分离度、保留时间。温度过低可能导致高沸点物质冷凝,影响色谱柱寿命。
zyl3367898 2015/07/10
柱温对分离度有很大影响,温度低会不出峰,温度高对色谱柱寿命有影响。
xdzh130 2015/07/10
在一定范围内,应该说柱温对结果影响不大,对某一物质而言,虽然柱温变化引起峰面积变化,但标样中该物质的面积也作相同变化呀,你不可能测标样用一个温度,测样品用另一个温度吧? 当然,柱温有波动是肯定的,但一般不会超过太多,也就零点几度,这种波动也将导致标样和样品的峰面积出现微小波动,不知能否忽略不计?
xiao-jin 2015/07/11
色谱仪的柱温设定,对于样品分析至关重要。
