水质检测
战天
第1楼2015/07/11
台风就是带来一些降水,对地表水整体影响不大,就是对监控造成麻烦。尤其是大气监测。水质监测在线仪器不断电的话还是可以监控的。
xfj5201314
第2楼2015/07/11
应该没有影响啊,就是灾害~
luckyxiaoyu
第3楼2015/07/13
因为造地运动,山体植被破坏很严重,稍大的雨也会引发泥石流,别说台风了。地表径流水会变浑,总氮总磷高锰酸盐指数各种指标会上升。台风过后,水库的浮游生物种群结构会发生很大变化,甚至影响到第二年
透明
第4楼2015/07/17
应该会有影响的
aa0001
第5楼2015/07/21
会不会把泥沙之类的给卷起来?透明度会下降的吧
tjssg
第6楼2015/07/21
风力过大还是会影响的,会把河底的底泥翻上来影响监测值
fengdaox
第7楼2015/07/22
降水过多会影响地表水构成吧
aree6
第8楼2015/07/24
地表水构成是什么意思?
第9楼2015/07/24
对于二氧化硫等大气污染物,地表水和雨水含量应该有区别吧
东北生长的苹果
第10楼2015/07/27
台风带来暴雨,随之山洪、泥石流,造成水体混浊,我觉得会将沉积物冲到水体表面,至于造成哪些项目增大或者减小,不太确定。
