关于读《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)产生的问题二三
气体检测
  • 如题。帖子附有标准:)
    1、标准里4.5说,根据锅炉销售出厂时间,按表3的时段规定执行。不明白为什么要根据锅炉销售出厂时间?或者是在什么情况下要根据锅炉销售出厂时间按表3的时段规定执行?
    2、标准4.6.1.1说,每个新建锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量。那么一个锅炉房只能装一台锅炉吗?有几个锅炉同一个锅炉房同一根烟囱的情况吧?锅炉房装机总容量怎么算?
    问的比较肤浅,希望能得到您的回答:)
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/07/11
    这个帮你请教大神@xuezi6473 @老兵
  • xuezi6473
    第2楼2015/07/12
    个人观点:
    ==锅炉生产所执行的标准中,对污染物排放标准是有控制的,这样作是为了促使生产企业改进工艺,控制锅炉污染物排放;
    问的比较肤浅,希望能得到您的回答:)
    ==这是为了使得污染物尽可能的高空排放,减轻对近地地面的污染。如有多台锅炉,应按其多台锅炉可能的最大开机出力状态设置烟囱高度。
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 就爱睡觉
    第3楼2015/07/13
    楼主是热工的吧?感觉这个跟气体分析关系不大。。。
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2015/07/13
    我感觉生产工艺应该不是最主要的,反而处理设施才是最主要的
  • 老兵
    第5楼2015/07/13
    补充
    根据原国家环保总局规定,如有多台锅炉共用一根烟囱时的监测应该这样做:
    一、在多家企业的锅炉共用一个烟囱和使用不同燃料的锅炉共用一个烟囱排放大气污染物的情况下,应按照《锅炉烟尘测试方法》(GB5468-91)》和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)》规定的方法,对各锅炉排放的烟气分别采样和监测。采样位置可选在各自锅炉的烟道上,在关闭其他锅炉和烟道的情况下,也可在共用烟囱的适当位置进行采样。根据各锅炉排放浓度监测结果,按《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271)规定的排放限值,分别判断每个锅炉的排放状况是否达标。
      二、若无法分别采样和监测,按《锅炉大气污染物排放标准》中分炉型、燃料规定的排放限值中的最严格的规定执行。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:个人观点:
    问的比较肤浅,希望能得到您的回答:)
  • xuezi6473
    第6楼2015/07/13
    应该是我的说法不正确,应是改进产品设计、提升锅炉热效率,改进生产工艺,如果锅炉热效率提升,在同等的加热量要求下可以减少燃料的用量,这样可以从源头上减轻少污染物排放且可节能,以前我国锅炉的热效率是不高的,现在不知道在这方面进步如何。不敢乱说。在生产工艺方面以前我国的锅炉的生产工艺如焊接工艺、雾化器与国外相差较大,造成锅炉的耐压不够,雾化效率不高,同样造成热效率提升不上去。只知道这些了,更深的知识我也不懂了。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我感觉生产工艺应该不是最主要的,反而处理设施才是最主要的
  • wfuse001
    第7楼2015/07/21
    按照规定执行就行了
  • barb
    第8楼2015/07/23
    大哥,请帮忙回答下这个问题吧:)
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150711/5871804/
    老兵(wangliqian) 发表: 补充
