原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/10/25
如果可能的话,你用原子荧光或者氢化物试试。像砷、硒、汞等一般不用石墨炉测定。
怪侠一点红
第2楼2006/10/25
为什么用石墨炉测硒灵敏度那么低?_______________________________在现有的条件下的确是很低.不知道你是分析多少含量的.如果是1%以上到是可以做,没有问题.样品的处理很关键.
zhxbjjzh
第3楼2006/10/26
石墨炉我们没有测试过,不过用火焰我们测过,结果很好。
第4楼2006/10/26
能提供检出限和线形范围吗?很需要这方面资料,谢谢!!!
第5楼2006/10/27
我们做的样品是培养的灵芝,Se含量比较高,所以我们用火焰做,配的标准系列分别是0、20、50、80、100mg/L的溶液,检出限是0.27mg/L。
popo
第6楼2006/10/29
不知道你用的什么仪器,Se的HCL能量我记得不高!!
gundamms08
第7楼2006/10/30
高手啊!!!不过我们做硒都是做生活饮用水中的硒。一般很难做出来的,用原子荧光也一样,所以平时就用石墨炉做做,加镍作基体改进剂,效果也不是很理想。不过图个方便而已。
