原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/07/28
方法没有问题,结果要乘5
猫的薛定谔
第2楼2018/07/28
也就是说原液的浓度为14.5850 x 5 =72.79ppm,那这个浓度高得离谱了,比标准曲线法测出来的都高好多。我到底是哪里出问题了啊?
第3楼2018/07/28
3种方法都试过了,测出来的铅仍然高的离谱,到底是哪里出问题啊???真的郁闷啊
第4楼2018/07/28
标准加入法结果很多情况下,大于标准曲线法结果,这是因为标准加入法消除了基质干扰,而基质干扰的影响,一般是降低响应强度,值会偏小
第5楼2018/07/28
图片看不清楚,你的标准加入法的反算溶液值是多少
sdlzkw007
第6楼2018/07/28
根据标准溶液的值得到了定容上机测试的最后浓度,反推回去乘以稀释倍数就是结果了
第7楼2018/07/28
你的限量值是多少?
第8楼2018/07/28
什么是反算溶液值?
第9楼2018/07/28
限量值又是啥?
第10楼2018/07/28
就是标准加入法的标准曲线交于x轴的浓度值
