hujiangtao
第1楼2015/07/14
是不是进样后色谱柱污染了
yuanweitea
第2楼2015/07/14
老多_小多
第3楼2015/07/14
跟流动相和温度变化也有关系
一片枫叶
第4楼2015/07/14
实际流量与显示流量是否一致,柱压是否稳定,系统是否有气泡,废液管是否有足够的背压。
sg54
第5楼2015/07/15
检查系统压力是否正常,是不是有微漏的地方
夏天的雪
第6楼2015/07/16
色谱柱污染或者没有平衡好,检查是否有漏液,观察色谱峰面积、系统压力有无变化
gaofei19880403
第7楼2016/03/22
首先需要观察压力是否平稳,然后检查有无漏液或者渗液的地方。如果都没有,则需要测试流速是否准确。如果流速准确,则需要判断比例阀是否精准。可以运行出峰快的样品。比如测试咖啡因,A和B管路流动相是水,C和D管路是甲醇。编辑四个方法,分别是 30%A:70%C, 30%A:70%D, 30%B:70%C, 30%B:70%D.运行样品,算出保留时间的RSD小于1%,比例阀是好的,否则是比例阀的问题
