柏坡
第1楼2009/07/22
Agilent1200吧 我们的机器倒是有过,声音很不协调,可能跟流动相有关,你看了压力吗?
sunsummer
第2楼2009/07/22
我用Agilent1200的仪器出现过类似情况,LC运行时发出吱吱的声音,最后判断是泵发出来的。和工程师联系过后,他说是没问题,也承认他们的泵有用户反映此现象,原因是泵里面一个弹簧在泵运行时会出现位置少量变动。后来做实验时,没有吱吱声音了。
pandora98
第3楼2009/07/23
机械和弹簧摩擦的声音,没有什么关系
dong3626
第4楼2009/07/23
压力和以前倒是没有什么变化,不过就是听声音感觉老觉得有问题。。和工程师也联系了。他们就说没有关系,如果声音再厉害了,他就来维修一下。。那这一般都是什么原因造成的呢?流动相我基本上都是用的同一种。没有很大的变化。。
老多_小多
第5楼2009/07/23
是不是时间长了摩擦没以前光滑了
wym2008
第6楼2009/07/23
试试先用低流速浸润较长时间,然后再跑较高流速.
雾非雾
第7楼2009/07/23
应该是,用的时间长了,有点缺油了,接触面太干了的(没有润滑了),我们岛津的上次就有类似的现象,只是响声没有那么大,工程师来打开加了点油,明显就好多了。
〓猪哥哥〓
第8楼2009/07/23
上次我的仪器也是这样。没多大关系,现在就好了。
pinyang8
第9楼2009/07/24
同感,我们好几台agilent的1200都是着问题,新装的没有,但用上几个月之后就出现了,让工程师看过,拧了一下泵头,好了几天,之后照旧。心里老不踏实,怕有问题。
123angel
第10楼2009/07/24
没什么问题,我们的液相也有类似的现象
