分子荧光光谱
上海棱光
第1楼2015/07/15
请做一个三维扫描
sunny04141125
第2楼2015/07/21
荧光峰不会随着激发波长改变而改变的,只是荧光能量会有变化,在最佳激发波长的时候,荧光峰的能量会达到最强的。
qianghua_ustc1
第3楼2015/08/07
应该不会变化的。
nightingale
第4楼2016/04/24
理论上不会变如果变化的话,测试体系中是不是荧光混合物
xmuangle
第5楼2016/11/16
荧光发射峰不会随着激发波长的变化而变化的,如果发生变化,则可能受到散射光的干扰。从你的数据看,受到拉曼散射干扰的可能性比较大。
zhwaisw
第6楼2017/02/09
发射峰不会随激发波长的变化二变化,考虑可能时杂光,你应该使用滤光片了。滤光片能有效消除杂散光的干扰。
