ICP光谱
tang566
第1楼2015/07/14
实际重量填写0.5g,实际体积为50ml,样品是否有稀释,假如没有稀释,稀释系数不填或填写1,有稀释就按实际的稀释倍数来填写。
abcpgf
第2楼2015/07/14
样品列表、重量、体积一一对应填写,稀释倍数默认1.
花生米的世界
第3楼2015/07/15
我没有稀释了,就定容50ml后过滤,然后就分析,但是仪器厂家的售后服务工程师却告诉我稀释系数要填写为0.0001,我不知道为什么?谢谢你了,师傅!
第4楼2015/07/15
谢谢了,师傅!
第5楼2015/07/15
按厂家的人员的建议来操作吧。一同厂家的仪器,操作有差异。
洛神的忧伤
第6楼2015/07/15
稀释系数要填写为0.0001(10^-4)后出来结果的单位就是ppm 1ppm=0.01ug/ml 0.01ug=10^-4g 所以要稀释系数0.0001
第7楼2015/07/15
稀释系数填写0.0001,那我标准里的浓度单位选填什么?是%还是ug/ml?
依风1986
第8楼2015/07/15
ug/ml
y461008341
第9楼2015/07/16
参照标准物质的结果,若填1标准物质的结果准确就填1,若填0.0001准确就填0.0001这也只是倍数的问题。
第10楼2015/07/16
单位应该是ug/mL,当然也可以转换成PPM,这个比较常用,1ppm=0.01ug/g=0.01ug/mL 希望我的回答对你有用
