武汉宏锦科技 2015/07/16
首先打开梅特勒ph电极LE438包装时,仔细检查LE438梅特勒ph电极敏感膜,液络部和NTC,如有损伤请先用原包装将电极退回。 其次取下包装的盛液套,用蒸馏水清洗ph敏感膜,液络部和电极体,然后用纸巾轻轻吸干,不要摩擦ph敏感膜以防产生静电影响梅特勒ph电极LE438的响应时间。 然后将梅特勒ph电极LE438平缓移至垂直位置,以防敏感膜内存有气泡,玻璃电极的内参比部分必须浸在无气泡的内缓冲液中,内缓冲液必须充满敏感膜球泡。 再次将梅特勒ph电极LE438电极电缆的BNC和NTC接头分别接入ph计相应接口处。 随后按ph计说明书上的详细步骤,用标准ph缓冲液对梅特勒ph电极LE438进行校准,校准完毕后,用蒸馏水清洗ph敏感膜,液络部和电极体并用纸巾轻轻吸干,这样梅特勒ph电极LE438可用以测量了。 最后梅特勒ph电极LE438测量结束后,必须清洗电极,并将盛有三分之一的3mol/L的KCL溶液的盛液套装回到电极的头部。切勿将电极存放在蒸馏水中,否则将缩短电极的使用寿命。 还有关于梅特勒pH计\电极等产品的有关问题,可以咨询武汉宏锦科技有限公司技术人员,免费电话:400-027-8968 网址:http:www.mtlyq.com
武汉宏锦科技
第1楼2015/07/16
