cep99czy
第4楼2015/07/17
首先,如果按照GB11914的方法检测COD,它的有效数字就不会超过3位,此时进行数字修约时按照四舍六入五成双的方式进行即可,如(499+502)/2=500。其次,如果要判定合格与否就要结合着检测方法的不确定度以及实验室的风险来使用了。还是以按照GB11914的方法检测COD为例,在COD为500mg/L的时候,通过实验验证其标准偏差为20mg/L,如果以这个数作为不确定度(当然实际不确定度应以实际评定值为准),即对于500这个理论值,测试结果在480~520之间都是可以接受的,在这种情况下测试值为501、502或503就判定为不合格是有风险的。此时最好的方式是同时给出测量值与此次测量的不确定度。当然楼上给的例子“氨氮10mg/L的标准,10.2mg/L不超,10.6mg/L就超了”是不合适的,如果此时测量的不确定度为1%,即使10.2也是超标的。
