ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2015/07/17
我们根据元素种类决定清洗时间,一般元素洗几秒就可以了。易保留在管路上的元素,清洗半分钟到1分钟。
李1227
第2楼2015/07/17
我们一般30秒左右,每个进样时间之间挺长的。
tang566
第3楼2015/07/17
清洗液,我们用一定酸度的硝酸溶液。
沸腾
第4楼2015/07/17
如果测试的样品都为同一类型的,杂质元素相差又不大,可以直接接着测的(当然自带冲洗30S左右),其他就要专门清洗了,一般用水冲洗就差不多,特殊的要用硝酸溶液
花生米的世界
第5楼2015/07/18
一个样品溶液测试完了,马上又接着测试下一个样品,虽然样品为同一类型,但是我想前一个样品溶液测试完了,雾化器里面还有很多上一个样品溶液的残留啊,难道它不影响下一个样品溶液的浓度吗?
第6楼2015/07/18
你没有注意到么?仪器在测试新样品前都要自动用冲洗30s左右的
依风1986
第7楼2015/07/18
不知道你手动还是自动的,我们手动都是测完一个样品再清洗一下,一般30秒,清洗页基质都是一定比列的硝酸溶液(如5%),对于有些残留严重的,比如锡膏,我们需要增加清洗时间或者更高浓度或者更换清洗液
元素老将
第8楼2015/07/19
所测样品含量在同一数量级清洗几秒就够了
紀安
第9楼2015/07/28
通常是标准液与标准液间、样品和样品间,我是冲洗一分钟;标准液和样品间冲洗五分钟。是用稀盐酸
