poorlittle
第7楼2015/09/15
”精确到”一语,在称量上(或测量上)和报告上,会有不同的意思 :
A) 称量上,精确到0.1mg即是偏差小于0.05mg (是偏差,不是误差)。 药典常有类似这样的句子: 称量硫酸钾38.5mg,精确到0.1mg, 加入XXX溶液中,加热………,即是称取38.46mg或38.54mg 都可以。
楼主的第二个问题是天秤的选用,那就涉及仪器的允许误差了。若允许偏差小于0.05mg,根据1/3~1/10原则,应选择允许误差小于0.016mg的天秤。十万分之一的天秤应该合用。
B) 报告上, 精确到0.1mg可理解为以mg为单位,修约至小数后1位。(我觉得与外国药典中rounding to the nearest 0.1mg同义,若含意是B,干脆说修约至0.1mg好了)。
根本不应问牵涉”精度”的问题,因为”精度”并无计量学上的定义,只会将事情搞混。 ”精度”亦并不是精密度的简称。(见JJF1001-2011)
因为历史原因,行内不同人对精度有种种不同的理解,例如分度值、分辨力、误差等等。还是不 要用精度一词为佳。
刘彦刚
第8楼2015/09/15
说得好!“还是不 要用精度一词为佳。”
西瓜猫猫西瓜
第9楼2015/09/15
受教了,谢谢!
很多词,经常听人说,但很少明白其中意思,谢谢p版主的详细耐心的解惑
