symmacros
第2楼2015/07/18
质谱图很接近,就很难从匹配度来决定是那种物质了,从保留时间或保留指数考虑是不错的办法。
我的库有保留指数,所以应助的样品数据,我需要核对保留指数和出峰次序等逻辑条件来确认。
工口仙人
第3楼2015/07/18
但是我们的数据上面没有标定物的保留时间,因此您的保留指数无法和我们的数据完全匹配上吧。
所以我猜测朱工您可能采用的方法是否是这样(不知是否是采用这个办法,我猜的)
1:首先根据图谱确认是采用极性柱还是非极性柱
2:因为我们的样品分析时间和您的分析时间是不一样的,所以根据分析时间的长短您再将我们的保留时间根据分析时间之间的比例大致折算到您标准条件的保留时间上。
3:这样就可以大致计算出标定物在我们谱图上的大致位置,然后根据您的保留指数大致折算回您的标准样的保留时间,这样就能相对比较准确地推断出我们谱图上的物质了。
symmacros
第4楼2015/07/18
是的,我是不知道你们的测定条件的,但保留指数基本上是不变的。
1 是的,先要知道是极性还是非极性柱子,然后才可判断。
2 不用仔细追究你我的保留时间,不用折算,哪太麻烦。
3 观察你们的保留指数情况就行。
