窗函数怎么设置?
核磁共振技术(NMR)
  • 新手,刚接触topspin软件。很多问题不懂,也在慢慢理解学习中。
    谱图处理过程中用到窗函数window function,当我打开该窗口,选择窗函数点击ok后为什么图谱的ppm变成了s,不知道怎么才能让横轴变成ppm单位?
    窗函数的作用是什么啊?选择不同函数图谱形状会发生较大变化,这个我能看出来,C谱应该选的就是高斯函数或exponential函数吧。但是还有其它的选项如LB和Gaussian max.position,这些选项如何设置?设置有什么依据呢?(不要只说调到图谱达到要求之类的,因为我不清楚什么叫达到要求或好看,设置总该有什么依据吧,而不是随便就可以任意调节的)。
    同一个图谱,本来背景处(200ppm以上或0ppm以下)还是相对比较光滑的线条,不知怎么一调整后就变成了各种锯齿形状。怎么样才能让难看的锯齿形状变得圆滑一点呢?
    谢谢!真心求教!
  • gnehsijux
    第1楼2015/07/17
    新情况:
    对于上面这种图谱,我采用了NMR data processing guide方法,直接点击第三步phase correction后图谱又变回了ppm模式,但是校正后的相位很差,需要自己手动校正。
    那么问题变成了当进行到WM时图谱必然会变成s模式吗??为什么呢?
    新手问题不知忌讳,还请高手解答
  • gnehsijux
    第2楼2015/07/17
    上文中的phase correction写错了,应为Fourier transform。
    gnehsijux(gnehsijux) 发表:新情况:
    新手问题不知忌讳,还请高手解答
  • gnehsijux
    第3楼2015/07/18
    关于ppm和s的问题,我已经知道是怎么回事了。造成这种误解纯粹是没有搞懂啊。
  • gnehsijux
    第4楼2015/07/18
    新进展。通过不断调试不同函数和LB及GB的值可以观察图谱形状的变化(如谱线的光滑、锯齿的多少等)。但这只是机械操作而已,如何评判好坏呢?这一步设置对后面图谱的解析有很大影响啊。求大神指点,到底该怎么调节这些参数。如果有几十个图谱,会不会因为参数调节不同导致出现人为的差异——与事实不符的结论?
  • 422546246
    第5楼2015/11/16
    weighing function,又叫apodization,是一种信号处理方法,简单来说是把f(g)乘以一个decay function,人为的把FID的前一段加强,略去后半段(所以处理之后精细结构缺失,“锯齿”变少),来增大S/N。
