小鱼625
第2楼2015/07/20
1、有效氯10%指的是氯的质量浓度,次氯酸钠的分子量M=74.5,氯的原子量=35.5,故次氯酸钠的质量浓度为10%×74.5/35.5=20.98%,也就是说100g次氯酸钠溶液中次氯酸钠的含量为20.98g。次氯酸钠的摩尔浓度为20.98/74.5=0.282mol。100g次氯酸钠的体积为100/ρ , 所以次氯酸钠溶液的摩尔浓度为0.282/(100/ρ)。
2、关键的为10%的次氯酸钠的密度ρ不知道,可以用密度计测得,也可以查相关资料得到。若是按ρ=1g/cm3计算的话,10%的次氯酸钠的摩尔浓度为0.282/(100/ρ)=2.82mol/L,那么换算成0.1mol/L 的话为0.1/2.82=0.03546,这是稀释倍数,也就是量取35.46ml次氯酸钠稀释到1000ml 即可。
这样的解释合理否?
WUYUWUQIU
第7楼2015/08/12
这个是不是知道密度就可以算出来了
