水质检测
马克思的战友
第1楼2015/07/19
需要的,标准滴定溶液要用基准物质来标定。浓度要保存4位有效数字。
知音难觅
第2楼2015/07/19
我们对滴定液的要求是,保质期一年,三月之内一般不用标定。对于滴定液,采用双人,每人三个平行样。每人的相对平均偏差小于0.2%,两人平均偏差小于0.2%,但是低浓度的,比如你说的0.01mol/L的,我们都用高浓度的定量稀释,当天使用,也听说可以保存一周。0.05mol/L的,还是保质期一年,三月之内一般不复标。
pastpassed
第3楼2015/07/20
高浓度太浪费了,之前都是用的安瓿的,后来安瓿的浓度太低,用着成本高,就要求换成基准试剂自己配了。可以不用按照601的2个月的保质期来的吗?我们这里做样也就是一个季度一次,觉得用高浓度的复标太麻烦了。还不如直接配低浓度的用了。一瓶基准40g,按照国标配高浓度就用完了。我配制低浓度的才用几克。
lyb2026
第4楼2015/07/21
一般三个月吧
东北生长的苹果
第5楼2015/07/21
可以半年配一次高浓度的,然后每个月稀释后标定其浓度。
透明
第6楼2015/07/26
标定需要双人8平的
第7楼2015/07/26
一般都是两个月左右
sgxy
第8楼2015/07/28
601是国标,8平行还是需要的
吕梁山
第9楼2015/08/06
每次都应该标定
yujiefang57
第10楼2015/08/06
我是用時标定,这样出来数字结果准确度大
