水质检测
黑魔导
第1楼2013/10/18
饱和了 温度下降 当然析出了。
吱吱吱2105
第2楼2013/10/18
过硫酸钾溶解过程中最好不停地搅拌,我们一般是55度水浴恒温加热,搅拌十几分钟就能完全溶解。另外,我们配置2L溶液,溶解时不会直接定容到2L,而是1.5~1.8L左右,完全溶解后再定容,之后就不大可能有结晶出现了。
gunf1987
第3楼2013/10/18
溶解度和温度有关系,我们夏天时很好溶,冬天一般都溶不完俺做实验比较糙,这个本来影响也不大吧不过如果您要求严格,楼上的办法确实不错~
郭景祎
第4楼2013/10/21
我觉得如果有晶体析出,那就是饱和了,可是既然是有要求的配制浓度,那就不该是饱和的吧,还是有点问题,国标上的试剂温度应该是指20℃吧,低于这个温度就有可能影响溶液的浓度
妮
第5楼2013/10/22
加水。其实一般情况下,过硫酸钾用来消解的吧。温度高点没大关系的吧,我是觉得
