PVC塑料鉴别方法
(2) 溶剂处理鉴别:一般实验室都会有四氢呋喃溶剂的,这个也是方便快捷。
溶剂:四氢呋喃,环己酮,甲酮,二甲基甲酰胺;(3) 比重法:这个用比重瓶也是快速的鉴别方法
PVC的比重为1.35~1.45,一般是1.38左右。可以通过比重差别或测定比重的方法,区分聚氯乙烯和其它塑料。但是由于PVC可以通过添加增塑剂、改性剂以及填料,使PVC变得比重差异很大,软硬差异很大,同时也会由于一些成分的加入,使PVC塑料的很多性能发生改变,致使我们常用的鉴别方法效果不明显,甚至现象发生改变,无法作出准确判断。比如:密度方面,增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂)时为1.19~1.35;而PVC硬制品却提高到1.38~1.50。如果是高填充PVC制品,密度有时会超过2。
PVC仪器鉴别方法一般归纳为如下三类,即:
(1) 红外分析法(FT-IR):PVC在615 cm-1处和698 cm-1处的C—Cl键的伸缩振动吸收峰、1 254 cm-1处的C—H键的弯曲振动吸收峰及1 434 cm-1,2 926 cm-1,2 853 cm-1处的H—C—H键的弯曲振动吸收峰均是PVC分子的特征峰.
(2) 差示扫描量热法(DSC):一般PVC的熔点在150~200度之间,范围比较宽,这个只能初步筛选下。
(3) CHNS/0 元素分析仪+IC离子色谱:计算出C、H、Cl含量,筛选是否是PVC。
