zhao1hao2985
第6楼2015/07/20
看这话,你可能是做外标比较多的实验室吧?如果做国标,就肯定会出现这个问题,产品标准引用的文件为旧标准,方法标准本身已经更新。这种时候最新有效的标准就不能作为日常检测用,因为一旦你用新的方法检测了,对产品进行判定时,结果很容易出现错误。有些标准变动不大还好。就怕一些标准变动太大导致新旧标准的检测结果差异非常大。
西瓜猫猫西瓜
第7楼2015/07/20
不错,我们一般都是IEC EN DIN之类的标准比较多,GB也有,不多
你说的这种情况我们也有,不过,在CNAS报告中,的确是不允许按旧标准出报告的,要出就不盖CNAS章了,或者以其它的形式说明之类的
