气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/07/22
新购根60米的,还没用。想测H3P
symmacros
第2楼2015/07/22
扫描18离子应该是可以的。请问是多大含量呢?
yixiaohua
第3楼2015/07/23
大概有2000ppm左右吧
第4楼2015/07/23
除了进样口温度需要保持100度以上柱子温度一直要保持100摄氏度以上么?
第5楼2015/07/23
已经不少了,可以检测出来的。
第6楼2015/07/23
进样口200度,柱温开始要低一些,例如40度,然后升温。但有一点必须注意,你的柱子出口有颗粒富集器,否则不要用。
第7楼2015/07/24
颗粒富集器 是什么?我用的是岛津的2010SE 不知道有没有 这个部分……
第8楼2015/07/24
现在安捷伦的Gaspro柱子有集成一起的颗粒捕集器,请问你是哪家的柱子?
第9楼2015/07/24
资料显示,水峰在羰基硫和二氧化硫之间,应该没问题。朱老师,好资料说“用于GC/MS 的理想PLOT 柱— 无颗粒物”是因为集成捕集器么?
第10楼2015/07/27
安捷伦的Gaspro柱子,30m的比较老了,好几年前的,这两年才用
