气体检测
qdweichao 2015/07/23
最好先说明使用的什么方法。 这是亚甲基蓝分光光度法标线[img=,323,175]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507231206_556849_2166764_3.jpg[/img] 可以参考。 聚乙烯醇磷酸铵吸收-亚甲基蓝比色法或锌氨络盐吸收-亚甲基蓝比色法,你使用这两种方法做的?
战天
第1楼2015/07/22
你是如何判断出斜率偏高的?是斜率偏大还是整条曲线偏大
wfuse001
第2楼2015/07/23
用什么方法测定的呢?
qdweichao
第3楼2015/07/23
最好先说明使用的什么方法。这是亚甲基蓝分光光度法标线可以参考。聚乙烯醇磷酸铵吸收-亚甲基蓝比色法或锌氨络盐吸收-亚甲基蓝比色法,你使用这两种方法做的?
zyl3367898
第4楼2015/07/23
标准上有斜率达到多少吗?
m3053684
第5楼2015/11/03
你做的是买的标准溶液,还是自己配的呀
第6楼2015/11/08
貌似标准溶液的值有些问题吧?
