红外光谱(IR)
附件:
ytboy652
第1楼2006/10/14
看不到呀!
lee214
第2楼2006/10/14
斑竹啥时候可以把我上传的图显示出来呀,这样好让大伙帮我分析分析呀
diamond
第3楼2006/10/14
不好意思,来晚了,附件已经通过验证了。看上去像无机物,不知道800度失重之后的样品性状如何?
mhl123
第4楼2006/10/16
从谱图看,主要成分应该是二氧化硅
yaya91
第5楼2006/10/16
说实在的,看不出两张图谱有什么区别。我觉得应该辅以热分析法分析吧!
第6楼2006/10/28
出差了一断时间,刚回来,谢谢各位的回答。我周一尽量将TG图上传。在800度TG后,样品稍微有些发黑。这里有一副SiO2在SDBS上的红外,请熟悉的朋友帮忙看看,主要成分是不是SiO2。
第7楼2006/10/28
我觉得,这两图的主要区别在于,800度后的IR后在2900~3000左右的脂肪基团消失或者减小了。
celan
第8楼2006/10/30
是比较象,注意的是你贴出的SiO2的对照图谱是以石蜡糊为介质,建议你的样品也以石蜡糊为介质测定,这样比较比较合适.
urbanski
第9楼2006/10/30
就是二氧化硅!1000、800、470都是二氧化硅的最典型吸收!TG第一次失重的部分为10%的直链烃类矿物油。
fjx2008
第10楼2006/10/31
SiO2应该没错了!这个应该是从涂料中间提炼的吧!
