KingDz
第4楼2015/07/24
看完此贴我晕圈了。。。,所有这些即可能是一个人,也可能是几个人,具体还是要视具体情况分析。、
1)原始记录当然是由检测人员(测试工程师)出具,但报告编制不一定是由谁了,还是看你们程序文件的规定!至于原始记录的审核批准,这个就更没有要求了,原始只要求数据校核(不是审核或批准的概念);所以一般原始记录上有检验人员和数据校核人员签字即可。
2)实验室授权签字人是经CNAS认可的,可以签发带有认可标识的技术人员。实验室申请认可的授权签字人应是由实验室明确其职权,对其签发的报告/证书具有最终技术审查职责,对于不符合认可要求的结果和报告/证书具有否决权的人员。至于什么职位不一定,但至少有对报告否决权。测试工程师可以担任授权签字人,只要其具备能力,公司并赋予其相应职权。但是授权签字人都是有专业领域的,批准也只批准本专业领域内,其他领域是不的,这里最着重技术领域能力的。
3)技术负责人也不是可以审核所有领域的,只能对自己熟悉的领域负责,如果专业领域众多往往需要一个技术团队分别负责。
4)所有的职位都可以兼任,但你如何保证一个人有足够的能力和精力去胜任,理论上可以,实际上不负责任的。如果我现场审核就会判人员资源不足。
依然精彩
第8楼2017/12/01
“ 一般原始记录上有检验人员和数据校核人员签字即可”,这样就不是原始记录三级审核啦!
