梯度洗脱的安装方案
  • 水墨清寒
    2015/07/23
  • 实验室有液相色谱,用的是荧光检测器,老师在考虑要装梯度洗脱,但是目前只有一个泵,型号是岛津LC-20AD,还需要配置哪些配件才能使用梯度洗脱呢?一定要两个泵吗???之前有一个工程师说可以装四元低压梯度阀就可以了,请教各位有没有比较好的方案~求助!谢谢!
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 一片枫叶
    第1楼2015/07/23
    这是一个值得探讨的问题,也是一个有趣而有意义的问题。
  • johnblacke
    第2楼2015/07/23
    方案一、四元比例阀+脱气机+混合器
    方案二、LC-20AD+混合器
  • fubo1980
    第3楼2015/07/23
    楼上很专业
  • sdlzkw007
    第4楼2015/07/23
    LC-20AD+四元比例阀+脱气机+混合器,以后使用可以灵活组合,新买的可以使用梯度洗脱,和原来的LC-20AD组成混合模式梯度洗脱,方便方法开发时一个泵使用有机相,另一个使用四种不同浓度的缓冲溶液或者其他流动相。也可以加一个三通作为柱后衍生的输液泵,可以作一部分简单的在线柱后衍生方法。个人观点,仅供参考。
  • 有水有渝
    第5楼2015/07/24
    看成本与分析要求
    高要求:LC-20AD+混合器
    较低要求(效果与高要求相比一般也看不出明显差异):四元比例阀+脱气机+混合器,如果前期流动相脱气的好,脱气机都可以省,以前用过岛津的LC2010AH一体机就没有配脱气机。
  • 水墨清寒
    第6楼2015/07/24
    方案二的意思是需要再配一个LC-20AD泵,然后形成二元高压梯度吗?
    johnblacke(johnblacke) 发表:方案一、四元比例阀+脱气机+混合器
    方案二、LC-20AD+混合器
  • 生活就这么美好
    第9楼2015/07/29
    不是那么简单的
  • miss_fairy
    第10楼2015/07/30
    在线脱气的效果并没有那么好,脱气机还是不能省的。但是在线混合不可能没有气泡产生,所以在线脱气还是必要的。
    有水有渝(xky0230699)发表:看成本与分析要求
    高要求:LC-20AD+混合器
  • 该帖子已被版主-仙后婧婧加5积分,加2经验;加分理由:仪休哥(论坛微信号:wayqsq)活动奖励
