ICP光谱
abcpgf
第1楼2015/07/23
最好是控制在线性范围内,否则误差会变大。
依风1986
第2楼2015/07/23
icpoes动态线性范围宽是测试某元素的梯度范围从低大高,一般10的5次方数量级
第3楼2015/07/23
你测试的样品浓度要落在工作曲线之间才是最合适,也是准确的
千层峰
第4楼2015/07/24
线性范围,要在做好曲线后,配不同浓度的标液来测试,然后确定的。。
第5楼2015/07/24
测试的样品浓度,最好位于曲线内,浓度太高的样品,稀释再测吧
沸腾
第6楼2015/07/25
要测准就要在所建标准溶液的曲线内,灵活调整低了的浓缩,高了稀释,尽量避免多次稀释
qianghua_ustc1
第7楼2015/07/30
线性范围宽是指能测的最低浓度与最高浓度相差倍数大。
第8楼2015/07/30
线性范围宽常常用在论文的摘要上,,
广结善缘
第9楼2015/07/31
范围宽是说最低和最高浓度的差值,但是超出了标准曲线范围测试数据都不准确,可以增大标准溶液的浓度。
