透射电镜(TEM)
仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/07/23
是不是有气在里面,或者不太平啊
polpd
第2楼2015/07/25
是不是胶涂多了或者不均匀了?十几个纳米的截面样品很难做吧
宋海利
第3楼2015/07/27
谢谢您的回答!涂完胶对粘之后上下两块有互相推了推,应该可以排除气体把,我感觉像是对粘后加热时样品压得不够紧或是压力不均匀,因为大部分的是边上的开掉,中间位置的还好,我用的是gatan的对粘工具,但是感觉那个塑料的压头只能压到一小块,而且导热应该也不太好吧,不知道跟这些是不是有关系啊,不知道您用的是什么对粘工具?效果怎么样?
第4楼2015/07/27
谢谢您的回答!胶涂得挺少的,涂完胶对粘之后上下两块有互相推了推,应该还比较均匀吧,对粘厚度凭经验一般700nm左右吧,偶尔会很厚2um左右,因为以前做的薄膜对粘样品一直没出过什么问题,以前的薄膜厚度为60nm左右,这次的薄膜特别薄,对粘之后总是开掉,不知道跟这个有没有关系啊
minta
第5楼2015/07/28
你的描述可以更精确的,比如开的位置?1,胶水和薄膜的表面;2,胶水中间;3,薄膜和衬底之间。回答了上述三个问题即可找到解决方向。如果是1,那就是胶水过期或者胶水与你的薄膜不粘合,总之要更换胶水。如果是2,那就是胶水粘结过程出现了问题或者变质。如果是3,那就是样品比较难做,我们一直商业做这类薄膜制样的。
