谢谢 压力下限值是设在0.32左右的。以前是空压机即使启动短时放水,不影响的。但自从暑期关机,把空压机电源等都关了。再开学使用就是现在这个样子了。以前假期是没关空压机电源的。只是关了电镜主机和水箱。再不敢关空压机了
洪星二锅头(coime) 发表:很有可能是楼上所说,你的空压机的问题
你看一下电镜后面的压力是多少,一般来说,即使空压机启动状态短时放水,不应该影响电镜的压力值,我记得空压机的启动应该是在小于0.45MPa左右就启动了,而电镜内部的压力是在0.32MPa左右,是不是电镜那个压力下限值太高了(就是那个红色的指针)
