金Robin 2015/07/24
1、标样不准确 2、仪器不给力 3、人员操作误 4、样品有问题
yzulcl 2015/08/04
大的方面来说,影响检测结果的无非就是《人机料法环》五个字。 人:人员。应由有资质的人员(培训、考核、验证)来做分析,不能随便马路上拉个人来做,然后信心满满“这么简单的事,肯定没问题” 机:仪器设备。应定期检定、校准,确保处于正常状态。 料:标准品和用到的试剂。要有检查和核查,确保没有问题。过期的、保存不当可能失效、分解、污染的东西原则上是不能用的。如果想要省钱想继续用,必须要经过可靠的检查和确认。 法:检测方法。这个要确认的,不能随便拿一个国家标准来,我照着做了就一定没有问题。理解不到位,细节不注意,做不对的多了去了。因此要先确认实验室有能力按照标准方法做而且不出问题才行。没有标准方法,自己开发方法就更要做方法验证了。 环:环境。温湿度、电磁环境等。会直接影响仪器和试剂,从而影响检测结果。 对于第三方检测机构,以上做过的事情都要存档,留有原始记录,以备检查。必须有明确的证据证明人机料法环都没有问题,出来的检测结果才是可信的。(检测结果被怀疑有问题的时候,法院找到你,如果没有这些东西,检测结果一定会被推翻的,哪怕出来的结果是“对”的也不算。这个一点不好玩,弄不好要赔一大笔钱的。) 就算自己做实验,也希望出来的结果要可信才行啊。如果做出来的数据可靠还是不可靠自己都心里没底,等于白做了啊。
sasha 2015/09/21
一般我们测试离子浓度,若是所测值与理论值不符合,1、我们一般会先检查仪器的状态,比如压力,电导背景,重要的是标线是否在偏差范围内;若是不确定,可以用实验室的化合物自己配制后去验证下是否正确; 2、然后再分析样品前处理等是否有问题; 3、定量环的问题,里面的转子易磨损;可以看看重现性如何; 4、系统残留等问题; 5、进样管是否堵塞。
阡陌流年 2015/10/02
刚用不久,不是很懂,不过只要标准曲线没问题,重复性也好的话,应该就没多大问题
aiqing1981 2015/10/13
我昨天在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]区间核查时,发现重复性不好,后来发现是我的自动进样瓶被污染了。后来重新换新的,就OK了
yzulcl
第2楼2015/08/04
