透射电镜(TEM)
nmkwhl
第1楼2006/10/14
有束流没光斑,看一下电镜左后(面板有螺丝需拧开)面板内有一个开关,lens应处于on状态,有时在开机,加lens 时(此开关在前面板)冲击电流过高,使之跳闸,可以不关lens避免此类事情发生。 还有一种可能是保险断了,也在后面。 都检查一下
hailanshi
第2楼2006/10/14
谢谢了! 我用的是FEI G20的,和你说的办法的结构一样么?
ppbeijing
第3楼2006/10/14
不知为何,前一天才把物镜像散消好,第二天开电镜后却不见了光束,于是采取了一下办法:减小放大倍数、拔出物镜光阑、增加偏压、减小spot size、变换放大倍数、调整光强等等,就是不见光束,看灯丝也有电流啊,用的是六硼化镧灯丝,电流为2.05uA,有没有谁能给点建议啊,急是不是真是与灯丝寿命到了有关啊?: 1. 你可以看看你的step可以增加一些;一般电流6-7uA较好 2. 到Alignment中,点击beam shift,可以返回到以前设定的Alignment状态,但如果还没光,不要动MF扭!
tent
第4楼2006/10/15
先检查选环水是否正常工作,水位;首先,插入一根空样品干其次,把放大倍数放在几百倍下,调整灯丝电流,看有无出现,如果没有光初现;在以前饱和的灯丝电流下,调整Gun tilt(MF X &F),做有改变看能不能出光。注意,尽量在暗光条件下另外,请注意偏压越大,饱和电流也许调大。注意到了上面几点问题还看不到光的话,请联系厂家工程师,可能硬件出了问题
第5楼2006/10/16
谢谢大家的帮助!今天早上发现灯丝电流消失了,看来是灯丝断了。可是这个灯丝用了其寿命的1/3左右才(时间),不知是咋回事。唉 是不是灯丝的寿命与上半年经常不规律停电有关啊,是不是会产生什么冲击的影响? 还有想请教大家的是:FEI的电镜怎样才能完全的关闭呢?因我老是将其待机(红绿灯同时亮),有说法是在待机同时再按一下红灯,这时只有绿灯亮,但我试过了,没用啊,不知大家都是怎么关的。
zralnicu
第6楼2006/10/16
要fei全部关机,先推出系统,关闭工作站。然后按下off键(红色),关闭总电源,过30-50分钟关闭水冷设备等。供参考。 为什么要全部关机呢,假设换灯丝的话,也用不着啊?我用的也是FEI G20 ,邮箱是zralnicu@126.com,你的邮箱也贴出来吧,多交流交流。
zhouzb
第7楼2006/10/16
按照FEI的说法,六硼化镧灯丝的寿命是从出厂时起8个月寿命,也就是说不管用不用都是8个月。(也许我理解错误?但我实验室的人员都是这样理解的)至于将电镜彻底关机,不推荐这样操作。红绿灯同时亮的关机方式有助于保持GUN的真空,彻底关机会导致下次开机过程漫长,我室这样关机上过一次当。当时彻底关机1周,再次开机至正常工作状态花了4天。
第8楼2006/10/18
呵呵,谢谢大家了!是啊,的确是合阳开机时间长,但是如果遇上停电,是不是也只需要将电镜待机就行了?我们的灯丝用了340多个小时就完蛋了,唉,可惜哉……
第9楼2006/10/18
嗯,我就是这样做的。我的:gal02@163.com
urumqi
第10楼2006/10/22
-------------------------------------------------FEI的工程师建议不让关机,而且要一直保持高压,我们的TEM就是这样的,除了停电,换循环水等情况,几乎没关过机,现在配了UPS,更不关机了.
