实验室管理/LIMS
haiyang66
第1楼2006/10/15
没有回复 帮帮我吧
diamond
第2楼2006/10/15
是不是那个正常使用(绿色的),调试(黄色的),停用(红色的)?
樵夫
第3楼2006/10/15
应该加贴三色标志!
wuanfeng
第4楼2006/10/15
三色标志是计量部门帖的,自校的仪器可以自已帖合格
songmy119
第5楼2006/10/15
在ISO/IEC5.5.2中明确仪器在使用前应确认是否符合检测标准的要求,因此,校准后,取得校准证书并未说明符合检测标准要求,使用单位还应检查校准结果是否符合检测标准要求,并根据检查结果,贴三色标志。
yjn2005
第6楼2006/10/16
经计量部门检定合格的仪器要贴绿色标签,准用的贴黄色标签,停用的贴红色标签。自己校准的仪器也类似与检定仪器。
拉拉与玻璃
第7楼2006/10/16
可以根据自己的要求贴呀。黄色待,红色停,绿色用。
