新电子显微镜可放大2500万倍观察分子结构
透射电镜(TEM)
  • 科技日报 2012年03月17日 星期六
    本报讯 日本京都大学化学研究所的一个研究小组对电子显微镜进行了改进,使其对碳、氮等含有有机结晶的分子的观察倍率达到2500万倍,能够清晰地观察到以前无法确认的分子。 电子显微镜使用电子束照射物体,通过透过物体的电子束强弱和形状在计算机上变换成为图像,电子束越细微地震动就越能形成高倍率和鲜明的图像。但有机结晶容易被电子束破坏,迄今为止电子显微镜观察有机结晶的界限是600万倍。研究小组使用一半的电子束宽度,同时开发出使其更为细微震动的技术,从而不会破坏分子结构,达到高倍率显微观察效果。该研究发表在美国《科学》杂志上。 研究小组负责人仓田称:“这是迄今为止首次清晰地观测到有机结晶的结构。今后将对其进行详细解析。”(陈超)
  • 洪星二锅头
    第1楼2012/03/18
    降低样品辐照损伤度,这个对于样品很重要
    只是说了放大倍数,不知道点分辨率提高多少,就好比部分扫描电镜,极限放大倍数是40万倍,但是50万,甚至更高也还是能成像的,就是要模糊很多,从报道来说,这是应该是一种突破,只是可惜设计发明来自日本,不知道什么时候这种荣誉能来自中国
  • 天黑请闭眼
    第2楼2012/03/18
    感觉是方法新,能看有机晶体,而且能放大这么高的倍率,不过在家没法看全文,明天去学校看。
  • 天黑请闭眼
    第3楼2012/03/19
    这个报道有误,首先不是在Science上发表,而是Nature新刊Scientific Reports上发表的,其次,也不是通过放大倍率的提高来看结构的,重点是low-dose和LAADF-STEM image,后者是低角环形暗场像,这个应该是针对大晶胞晶体的。
    这个杂志目前是open access的,我就不上附件了:
    http://www.nature.com/srep/2012/120207/srep00252/pdf/srep00252.pdf
  • 洪星二锅头
    第4楼2012/03/19
    还是谢老师严谨,
    天黑请闭眼(shxie) 发表:这个报道有误,首先不是在Science上发表,而是Nature新刊Scientific Reports上发表的,其次,也不是通过放大倍率的提高来看结构的,重点是low-dose和LAADF-STEM image,后者是低角环形暗场像,这个应该是针对大晶胞晶体的。
