气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/07/28
这个明显不是色谱峰。
第2楼2015/07/28
电流设定了多少?
第3楼2015/07/28
柱子多长,具体的操作条件如何?
第4楼2015/07/28
看看正常的谱图如何?
zyl3367898
第5楼2015/07/28
这个倒峰是六六六出峰的时间吗?
熊燕
第6楼2015/07/28
保留时间倒是不对,那目标峰怎么会没有了呢?
第7楼2015/07/28
电流设的0.5
第8楼2015/07/28
柱子是30m的,不过前几天做的时候峰面积的重新性不好,是4%点多,所以我把柱子两端切了一大截,进样口温度220度,检测器320度,色谱柱温度是150度保留2分钟,再以6度每分钟升至270度保留8分钟
第9楼2015/07/28
时间也不是正常的出峰时间
第10楼2015/07/29
看看正常的图?
