气相色谱(GC)
bestalian
第1楼2009/05/20
进样速度慢就导致进样的样品没有在同一时间瞬间汽化,而是分成了几部分,在谱图上表现为有点分叉的峰,这就要求楼主进样速度要快
知足常乐!
第2楼2009/05/20
很正常的没事多练习练习进样
戈壁明珠
第3楼2009/05/20
进样技术还需要多加练习。主要是进样速度不够快导致的。
chengjingbao
第4楼2009/05/20
有时是进样双击和迟滞造成的。
duming
第5楼2009/05/20
谢谢各位首长
coryw
第6楼2009/05/21
没事多练习练习进样
lyg638
第7楼2009/05/21
要是使用FID,进样技术一时掌握不了的情况下,可以采用抽空进样方式,抽取大于实际进样量三倍的样品,针尖向上,将残留的气泡排出,推至刻度,将针尖排出的液体擦净,抽取空气进入,看见空气气泡进入为止,这时进样,就不会由于进样不顺畅,造成样品二次汽化现象!
KEN
第8楼2009/05/21
新手出现这种情况很正常,简单地说,这就相当于你把一个样品分成了二次进样(间隔时间很短),这样保留时间短的组份的峰就会分岔,保留时间长的组份的峰形也会没有正常的尖锐。多锻炼几次吧!
阿宝
第9楼2009/05/31
有时候一次没有扎进去,又扎一次会出双峰!
雾非雾
第10楼2009/05/31
进样要一气呵成,平衡迅速,重复性好。
