原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/07/30
铅结果范围是0.075±0.025mg/kg,这个值太低了,按0.5g称样量定容至25ml浓度也就是1.5ug/L左右,这样给了我肯定也是测不出来的。类似的标准物质还有GSB-5(圆白菜)中的铅,我也测不准;换成GSB-6(菠菜)后,铅含量大了许多,测起来就轻松多了
wnnzl
第2楼2015/08/04
含量确实较低,但是很多食品中的限量都只有0.1mg/kg,所以准确测定这个范围内的很有必要
光哥
第3楼2015/08/04
75ppb*100mL/0.5g=375ppt这个样品的前处理还有敞口加热赶酸的过程吧,Pb这号元素本身就属于比较容易受污染的。这个只能从酸、水、环境来加强了。也可以试试不要赶酸,用内标校正漂移看行不行。这两季度测的样品铜和铝,Pb的含量比这个低得多,不过因为不需要赶酸,测试结果也还不错。在老东家做硅里面的Pb,局部100级洁净通风柜、10ppt的超纯酸和PFA器皿,按照稀释10~20倍计算,印象里Pb可低达几十个ppt
envirend
第4楼2015/08/04
空白结果如何?高吗?平行吗?
生活就这么美好
第5楼2015/08/04
方法是哪来的呢?
秋月芙蓉
第6楼2015/08/05
不知道你的样品试剂空白有多少ppb?
第7楼2015/08/05
此问深刻!据楼主以前说过,他的试剂空白在1ppb以下,而我的却总在7ppb左右,即使换用默克硝酸空白值也死活下不去。看来我还未走出新手初级阶段
第8楼2015/08/07
试剂空白在0.2-0.3ppb
第9楼2015/08/07
我用的是默克优级纯,为啥空白还是下不来呢?感觉跟用北化的硝酸没太大差别。你们用的是什么硝酸?
第10楼2015/08/08
事实上,同一管的空白,在ICPMS和AAS上效应有差异,ICPMS上0.几PPB不属罕见
