原子吸收光谱(AAS)
jack510070
第1楼2016/07/19
发射光谱和吸收光谱都会受到杂散光的干扰,在发射光谱中,杂散光干扰是加性的,不会影响线性。而吸收光谱中杂散光的干扰影响了吸光值的线性,而吸光值很大时,透射光实际上已经十分微弱了,此时杂散光干扰变得严重,甚至放大电路的噪声和零电位的影响也变得严重起来,这就是吸收光谱线性范围较窄的主要原因。
千层峰
第2楼2016/07/20
这个和检测器也有关系
summerlwl
第3楼2016/07/22
另外,原子化器中的原子数量过大,前面的原子“遮挡”后面的原子,使得后面原子无法吸收,也是原因之一
sunny9898
第4楼2017/05/09
我的理解是当溶液浓度增大时,原子化效率降低,导致曲线下弯。如果原子化效率能保持一致的话线性范围会扩大很多。
