气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/07/31
溶剂是什么?
zyl3367898
第2楼2015/07/31
有衬管吗?色谱柱污染了吗?有无漏气的地方。
xiao-jin
第3楼2015/08/01
松节油分析检测器应该是FID吧?增大氢气流量基线是否会发生变化 ?
symmacros
第4楼2015/08/02
请问进样量多少?分流比多少?
安平
第5楼2015/08/02
最好详细说说,上传色谱图看看。
第6楼2015/08/02
50ug/ml这个浓度也不大。可以进样浓度高些的。
电饭锅电饭锅
第7楼2015/08/03
好像响应确实低,而且出峰也挺靠后的
xdzh130
第8楼2015/08/03
松节油由各种萜烯混合物组成,主要成分是蒎烯,它是蒎烯(pinene)萜中最重要的代表,分子式C10H16。有α-蒎烯和β-蒎烯两种异构体,二者均存在于多种天然精油中。松节油中含有58~65%的α-蒎烯和30%的β-蒎烯。α-蒎烯为无色液体,右旋体的沸点156℃,β-蒎烯的沸点164~166℃。 你的升温程序?进原液出峰吗?
第9楼2015/08/03
柱温最高是多少?
hj9607
第10楼2016/01/19
我最近也在测定水质中的松节油,标准曲线也是不出峰,只出溶剂峰,我用的是岛津GC-14C。不知道你找出原因了吗?
