波数精度到底是什么参数?
由于经常有人问这个问题,这几天有时间就写个短文,彻底澄清下。希望能有所帮助。由于水平有限,如有错漏,欢迎指出 。(neity原创,转载请注明出处。)neity
第4楼2015/08/01
主要是觉得厂家有误导的嫌疑。
厂家FTIR的指标一般这样写:分辨率1cm-1,波数精度0.01cm-1,……,这会让人觉得0.01是FTIR整机的一个关键指标,实际上,这个0.01仪器验收时是无法检验的。而且这个0.01和仪器的整体性能指标关系不大,况且用户在使用仪器时,也根本感觉不出来。
所以,如果非要写这个指标的话,正规的写法应该是:分辨率1cm-1,……,最后写激光波数精度0.01cm-1,把它和仪器整体指标分开写。就像写到电气参数一样:24位采样什么的。
