水质检测
kuangehao
第1楼2015/07/31
要把滤膜先处理一下才能用。处理方法:按照做样要求,先用纯水抽滤滤纸,烘干后称重,然后再去做样,就不会出现这种问题了。
暗夜精灵
第2楼2015/07/31
没达到衡重
fengdaox
第3楼2015/07/31
如果没出现破损,应该是恒重出了问题
战天
第4楼2015/07/31
这句话好难理解,意思是加水样比原始重量还轻么
名字长了容易引起注意
第5楼2015/08/02
是恒重
李偲
第6楼2015/08/04
之前有个专家说也有可能会有静电
第7楼2015/08/04
我也遇到过这种情况
xuezi6473
第8楼2015/08/04
其实实验中的称重环节是很有讲究的,对于悬浮物这样的项目,称重时对天平室的湿度也有明确的要求,按梅特勒公司的说法,天平称量室是不放硅胶的,放了会有静电的影响。另滤膜的质量也有要求。
qianghua_ustc1
第9楼2015/08/07
估计你的滤纸没有恒重。
m2965109
第10楼2016/01/14
一个没有恒重好,另外膜有损失,滤的样品量太少
